Blechlänge für Ring berechnen
Sabine
Gepostet: 01.10.2015 - 22:49 Uhr  ·  #1
Hallo zusammen!
Wie berechnet man die Blechlänge für einen Ring mit z. B. einer Blechdicke von 2mm? Nur über Innenumfang, weil das Blech sich beim Biegen streckt ?
Ich habe das über den Außenumfang berechnet und das Blech war zu lang. Wäre der Ring aus Gold hätte ich mich sehr geärgert.
Re: Blechlänge für Ring berechnen
Gepostet: 02.10.2015 - 06:55 Uhr  ·  #2
Wenn die Verformung bei Drucklast und bei Zuglast gleich sind, dann wäre die Berechnung über die Mittelseele richtig. Das heisst dann bei 2 mm Blechstärke 3,1 mm Länge zugeben zum Innenmaß.
In der Praxis liege ich damit meist richtig.
Bei halbrunden Profilen ist die Zugverformung aussen stärker, dann genügt auch weniger. Ich nehme dann trotzdem 3 Millimeter dazu weil die Endstück meist nicht so schön zu biegen sind.
Gepostet: 02.10.2015 - 11:02 Uhr  ·  #3
Des weiteren musst du noch die Breite des Blechstreifens /Ringes berücksichtigen, breite Ringe verdrängen mehr Fleisch und müssen daher weiter sein als schmale Ringe, die vollständig hinter dem untersten Fingermuskel sitzen.
Das ist aber auch wieder abhängig, ob jemand eher fleischige Finger hat oder ob der Knöchel die breiteste gemessene Stelle ist.
Dann ist noch zu berücksichtigen, ob der Ring innen bombiert, d.h. gewölbt ist.
Sabine
Gepostet: 03.10.2015 - 15:50 Uhr  ·  #4
Ich werde dann auf die Mittelseele berechnen. Das Blech, was bei bei meinem Ring zu viel war, war wirklich die Differenz.
Ringmaß beziehe ich immer auf gut passende Ringe, in gleicher Breite. Sicher ist sicher.
Danke für die schnelle Hilfe
