Edelsteine 2mm statt einreiben in Becher/Fassung in Ring
Lu222
Gepostet: 08.12.2022 - 14:05 Uhr  ·  #1
Hallo, ich bin ziemlicher Neuling auf dem Gebiet, wie man sicher merkt/merken wird Ich hoffe, ich bin hier im richtigen Forenbereich.
Ich möchte gerne in einen Ring einen 2mm Edelstein hinein bekommen, da mir derzeit das nötige Werkzeug (und auch noch das nötige Know-How ) fehlt, um es durch einreiben einsetzen, würde ich es gerne in einem Becher/einer Fassung in den Ring einsetzen. Viel habe ich dazu nicht gefunden. Habe nur einen Anzeigen Händler gesehen, bei dem Mann solche Fassung aus Sterling Silber kaufen kann. Gibt es so etwas auch aus Gold zum Beispiel zu kriegen oder zumindest vergoldet?
Hat jemand sowas schon mal gemacht? Wenn ich beispielsweise einen 2mm Edelstein in diese Fassung einlege, wie groß müsste dann das Loch im Ring werden? Da die Fassung ja auch noch Platz braucht, oder soll es so stark auf Spannung sitzen, dass man auch ein 2mm Loch macht?
Vielen herzlichen Dank für eure Tipps! Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte evtl.!
Liebe Grüße
Lu222
Re: Edelsteine 2mm statt einreiben in Becher/Fassung in Ring
Gepostet: 08.12.2022 - 14:10 Uhr  ·  #2
Und dann hätte ich noch eine Frage, die damit allerdings nicht viel zu tun hat.
Ich habe gesehen, dass man eine Eismattierung bei Ringen recht simpel selber machen kann mit einem speziellen Metallstab?
Wie nennt sich denn sowas wohl (für ganz Unwissende) und wo bekommt man denn sowas?
Auch dazu vielen Dank!
Gepostet: 09.12.2022 - 11:32 Uhr  ·  #3
in einen goldring?
ohne Quatsch:
lass das von einem Fachmann machen, um den Ring nicht zu ru7inieren mit deinen laienhaften Experimenten
ich sag ja nichts gegen Hobbyisten, die was herstellen und sich dabei entwickeln und verbessern
hier klingt es aber nach kaputtmachen wegen kompletter Ahnungslosigkeit
zeig mal Link zu der angedachten kaufbaren fassung
eismatt mach ich mit 40er oder 80er Schleifpapier
geht natürlich nicht bei vergoldeten Sachen nach der Vergoldung oder anderen Beschichtung
Gepostet: 10.12.2022 - 03:01 Uhr  ·  #4
Anstatt einreiben eine Fassungszarge an / auflöten. Das?
Vergoldetes kannst du nicht nehmen weil die Vergoldung ab geht.
Sonst: genau passendes Loch für die Fassung (welche genau für den Stein passt) bohren /fräsen, Fassung einlöten dass oben genug zum fassen übersteht, Stein fassen.
Es gibt Einklickfassungen, die schon Steine enthalten, heißen pre-settings. Das?
Lu222
Gepostet: 31.12.2022 - 17:04 Uhr  ·  #5
Vielen lieben Dank für die Antwort!
Ich meine Chatonfassungen/bzw Zargenfassung. Habe es jetzt endlich gefunden. Also ohne bereits der Edelstein drin.
Wegen der Bohrgröße, wenn ich beispielsweise für einen 2mm Edelstein, eine 2,2mm Große Chatonfassung habe, dann soll das Loch auch genau 2,2mm sein, richtig? Oder soll es mehr auf Spannung sitzen oder etwas größer sein?
Ist es nur möglich es durch anlöten zu verbinden? Ich habe von vielen gehört, dass sie es einfach mit Schmuckkleber verbinden. Ob das wirklich hält, weiß ich nicht.
Gepostet: 01.01.2023 - 11:36 Uhr  ·  #6
du bist echt nicht in der Lage oder willens, einfachste Nachfragen zu beantworten, damit das hier konstruktiv besprochen werden kann?
in einen goldring?
wie soll man sagen, ob du das löten kannst, wenn weder Material noch deine Ausstattung bekannt ist?
und wieso nimmst du als Tatsache, für einen 2mm-Stein eine 2,2mm-Fassung zu benötigen?
vielleicht wirklich am besten, wenn du die Fassung einklebst
das spart die Erwähnung des Materials und viel Werkzeug und Kaputtgehpotenzial
bei Sekundenkleber sehr schmale Klebefuge und bei Epoxi etwas mehr
Gepostet: 04.01.2023 - 10:07 Uhr  ·  #7
Tilo hat schon recht. Bitte mache genaue Beschreibungen des Materials und Deiner Werkzeuge und stelle hier Bilder des Ringes, des Steines und der gelieferten Fassung rein, sonst wird das nichts.
Gepostet: 05.01.2023 - 01:03 Uhr  ·  #8
Für einen 2mm Stein muss das "Loch" in der Fassung auch genau 2mm betragen. Weiter unten wird die Fassung dann enger, damit der Stein nahe der Oberkante bleibt und nicht rein rutscht.
Warum nicht die Fassung in / auf den Ring kleben? Naja weil das halt basteln ist und nichts mit Goldschmieden zu tun hat, und weil es auf Dauer auch nicht hält.
Gepostet: 05.01.2023 - 09:27 Uhr  ·  #9
ok, um mal weiter zu spekulieren:
hat man eine geschlossene fassung, lässt sich die gut kleben, aber zuvor muss ja noch der stein gefasst werden!
leichter gehts mit Krappenfassung zu fassen, aber die zu kleben? da kann man auch gleich den Stein selbst kleben, ist genausoschlechlecht für die Optik des Steins, also bei "Funkelsteinen" außer den folierten simili
wir kommen NICHT konstruktiv weiter ohne sämtliche von mir und Heinrich angeforderten details
