Hallo Zusammen ,
Seit einiger Zeit stelle ich im Hobby Schmuck her. Im Moment vor allem mittels meiner CNC Maschine oder Metal Clay.
Derzeit würde ich gerne in den Bereich des „Lost wax castings“ einsteigen. Einen 3 D Drucker, (kleiner!) Brennofen, Schmelzofen und eine Vakuumpumpe habe ich schon. Allerdings fehlt mir jetzt noch ein kleiner „Flask“ und die dazu passende Unterdruckkammer (beide aus Stahl oder Edelstahl). Da die Brennkammer meines Ofens recht beengt ist (115mm x 130 mm x 70 mm) und der Flask zum ausbrennen hinein muss, darf dieser nicht höher als ca. 6 cm sein bzw. der Durchmesser sollte ca. 9 cm nicht überschreiten.
Leider konnte ich kommerziell keine passenden mini Flask bzw. Unterdruckkammer finden. Daher habe ein Design entworfen (anbei) und mit mittlerweile 15 Schlossern bzw. Metallbauern Kontakt aufgenommen. Leider mit nur wenig Resonanz. Daher droht mein Projekt zu scheitern .
Auch wenn mir eine recht nahe Umsetzung des Designs am liebsten wäre, im Prinzip würde für die Unterdruckkammer auch ein alter Kochtopf mit dann oben aufliegender Stahlplatte sowie einer Aussparung für den Unterdruckanschluss ausreichend. Die Platte würde dann mittels Unterdruck + Silikondichtung sich selbst fixieren. Der Flask selbst könnte ebenfalls aus einem Edelstahlrohr gefertigt werden mit einen angeschweißtem "Kragen"/Fitting zur Auflage auf der Kammer - hier würde später ein Dichtungsring untergelegt, um das Vakuum aufzubauen.
Hat jemand eine Idee wo man entweder einen Miniflask kaufen könnte oder wer solch ein Projekt fertigen könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Marc
Marc
| Dateiname: | Design1a.jpg |
| Dateigröße: | 970.95 KB |
| Titel: | Design1a.jpg |
| Heruntergeladen: | 2924 |
| Dateiname: | Vereinfachtes Design.jpg |
| Dateigröße: | 146.13 KB |
| Titel: | Vereinfachtes Design.jpg |
| Heruntergeladen: | 2948 |
