Probleme beim Giesen / einbetten
corax
Gepostet: 26.03.2018 - 00:00 Uhr  ·  #1
Bis jetzt habe ich alle Gussteile weggeben. Per Zufall bin ich an eine Gussanlage gekommen. Ich habe mich auch gleich daran gemacht und ausprobiert (in Silber 925/000). Aber leider nur mit mäsigem Erfolg. Es wird zwar alles bis ins kleineste Detail ausgegossen aber auf der Oberfläche sind leider viele "kleine Kügelchen". Die Einbettmasse habe ich eine Minute Vakumisiert ohne Rüttler, danach in die Küvette gegossen und nur mit dem Rüttler nochmals 1 Minute gerüttelt.
Hab ich was falsch gemacht wo könnte das Problem liegen. Kann Einbettmasse unbrauchbar werden ?
Besten Dank schon im voraus für Ihre Hilfe.
Christoph
Re: Probleme beim Giesen / einbetten
Gepostet: 26.03.2018 - 06:55 Uhr  ·  #2
Bin zwar kein großer Gießexperte aber
hört sich für mich nach Luftblasen in der Gussform/Einbettmasse an.
Gepostet: 26.03.2018 - 07:43 Uhr  ·  #3
Ich evakuiere beide Male je 2 Minuten. Aber dass muss nicht die Ursache der Kügelchen sein.
Versuche mal ein Glas frisches Wasser zu evakuieren und betrachte es dann hinterher wieder. Wenn im Glas dann kleine Luftbläschen haften liegt der Fehler am Wasser.
In frischem Wasser sind Gase (deshalb können Fische im Wasser atmen) gelöst, die beim Evakuieren Bläschen bilden aber an der Oberfläche haften bleiben weil se zu klein sind um aufzusteigen. Nach dem Evakuieren werden sie kleiner, bleiben dann aber erst Recht haften. Diese bilden dann die Hohlräume für die kleinen Gussperlen.
Wenn Du bei dem Versuch mit dem evakuierten Glas Wasser diese Perlen hast dann verwende abgekochtes und wieder abgekühltes Wasser und mache den Versuch neu.
Gepostet: 26.03.2018 - 10:05 Uhr  ·  #4
Es könnten auch statische Aufladungen am Wachs schuld daran sein.
Dafür gibt es Netzmittel oder Antistatikmittel... ich glaube "waxit" ist so ein Spray.
Ansonsten achte darauf, das deine Anmischzeiten und das Wasserverhältnis genau stimmt.
Auch Heinrichs Tip scheint sehr plausibel... im Wasser ist oft viel Gas gelöst.
Wobei ich mit dest. Wasser arbeite ausm Kanister... und hab leider auch manchmal diese Perlen auf der Oberfläche.
berichte mal!
viel Erfolg
gruß
samy
Gepostet: 26.03.2018 - 10:09 Uhr  ·  #5
