Probleme beim Schmelzen / Giessen
Diamant1986
Gepostet: 11.01.2018 - 12:15 Uhr  ·  #1
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe im Keramiktiegel mit Borax Feinsilber und Kupfer (925) legiert. Die Schmelze hat auch gespiegelt.
Beim gießen hat sich die Masse als sehr porös gezeigt, im Tiegel blieb ein dunkles Metall mit "Oragenhaut" zurück, auf meinem Guss glänzte das Metall wie Feinsilber. Ich habe dann alles wieder eingeschmolzen und es nochmals versucht, aber das Metall rinnt sehr träge und es bleibt wieder das dunkle Metall mit "Organgenhaut zurück". Zum schmelzen habe ich einen MINI-Autogenbrenner benutzt. Materialmenge: ca. 45g. - das hat sonst immer geklappt. Was habe ich falsch gemacht, bzw. wie kann ich das Metall retten?
Vielen Dank
Re: Probleme beim Schmelzen / Giessen
Gepostet: 11.01.2018 - 17:58 Uhr  ·  #2
Minibrenner klingt nicht gut. Ich vermute aus Deiner Beschreibung dass die Wärmemenge nicht ausreicht und das Metall zu kalt ist. Wenn kurzfristig kein Brenner mit einer stärkeren Flamme zur Verfügung steht dann baue einen kleinen Brennraum mit Deckel und seitlichen Öffnungen um mit der Flamme durch zu blasen. Da wird die Hitze besser gespeichert und das Metall kann wärmer werden.
Diamant1986
Gepostet: 11.01.2018 - 19:52 Uhr  ·  #3
Vielen Dank für die Antwort. Es ist ein Mini-Autogenbrenner mit Proangas und Sauerstoff. An der Oberfläche hat das Material schon fast gekocht, bevor es zu Spiegeln begann - und es hat ja UCI schon funktioniert. Kann das wirklich an zu wenig Hitze liegen?
Gepostet: 11.01.2018 - 20:54 Uhr  ·  #4
mir klngt es wie zu kalte Luft und Tiegel zu kalt von unten her
ich schmelze ja wegen des Gestanks in einem ungeheizten miserabel isolierten nebenraum und da merke ich schon Unterschiede
bei manchen Sachen, wo ich im Sommer noch mit normaler Propanflamme auskomme, brauch ich im Winter Propan-Reinsauerstoff
ich denke auch, daß die Wärmeenergie den tiegel nicht genug mitheizt und eine restmenge im Tiegel erstarrt, weil der Tiegel zu kalt geblieben ist oder zu schnell von der nicht erhitzten Seite her abkühlt
Gepostet: 12.01.2018 - 07:10 Uhr  ·  #5
Wenn sich die Parameter, Tiegel - Brenner, zu älteren Schmelzprozessen geändert haben fällt mir auch nur die Temperatur oder eventuell möglicher Luftzug ein der das Problem erklären könnte. Das Problem hatte ich mal mit Bronze, in der Werkstatt ging es ganz gut aber im Freien hatte ich keine Chance das Material flüssig zu bekommen.
Bei meinen Legierungen für MG habe ich auch schon öfter die Erfahrung gemacht das schon kleine Schwankungen der Temperatur einen Einfluss auf das Ergebnis haben können.
Möglicherweise ist der Tiegel einfach zu tief um ihn mit deinem Mini Brenner komplett durch zu wärmen. Vielleicht hilft es wenn du versuchst die Menge an Silber auf zwei Mal zu schmelzen oder den Tiegel vorwärmst.
Gepostet: 12.01.2018 - 10:23 Uhr  ·  #6
Mehr fiele mir auch nicht ein. Zu kalt. Flamme zu sehr punktuell nur auf das Schmelzgut konzentrieret. Vielleicht auch nicht ganz durch, schwenkst du den Tiegel vor dem Ausgießen?
Gepostet: 16.01.2018 - 23:50 Uhr  ·  #7
Beim Schmelzen gilt das alte Wort: Auf die Dauer hilft nur Pauer!
Vielfach wird der vorgang auch nicht ganz richig verstanden. Wenn ich eine Flamme habe, die 2500°C heiß ist, garantiert das noch lange nicht, dass ich ein Metall schmelzen kann, was bei 900°C flüssig wird. Eine andere Größe ist nämlich genauso wichtig wie die Temperatur: Die Kalorien, d.h.die Wärmemenge. Hier liegt der Grund für die meisten Misserfolge beim Schmelzen. Und deswegen nochmal: Auf die Dauer...
